ogrzewanie i wejście do schowka
Witam:) Jakie ogrzewanie jest przewidziane dla projektu Raissa i czy możliwie jest wejście do schowka przez pokój znajdujący się obok niego?
  • arch. Agnieszka Markiewicz 2008-10-13 11:21
    W projekcie przewidziano ogrzewania gazowe. Jeżeli pod hasłem „schowek” kryje się przestrzeń pod klatką schodową, to nie istnieje możliwość wykorzystania tej przestrzeni, ponieważ jest tam zbyt nisko.
  • 79.184.9.* 2008-10-20 12:35
    Czy jest możliwa zmiana ogrzewania na węgiel
  • 81.190.33.* 2011-01-05 18:00
    dołączam się do pytania- czy mozna zmienic ogrzewanie na węglowe?
  • 89.228.246.* 2011-05-31 12:09
    "81.190.33.*" napisał/a:dołączam się do pytania- czy mozna zmienic ogrzewanie na węglowe?
  • arch. A Prokopowicz 2011-05-31 14:50
    Warunki dla zaprojektowania kotłowni na paliwo określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r "W sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie": § 136. Kotłownia na paliwo stałe powinna być instalowana w wydzielonych pomieszczeniach technicznych. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. Minimalne wymiary kotłowni są uzależnione od wielkości kotła. Dla mocy do 25 kW należy zachować następujące odstępy między kotłem a najbliższymi ścianami: od przodu minimum 1 m; odległość od pozostałych ścian powinna zapewniać swobodny dostęp do elementów wymagających obsługi i konserwacji. Wysokość pomieszczenia powinna umożliwiać czyszczenie urządzenia. Jeśli kocioł ma moc do 25 kW i paliwo ma być przechowywane w kotłowni, wymiary pomieszczenia muszą umożliwiać magazynowanie paliwa w ilości wystarczającej na cały sezon grzewczy. W przypadku projektu Raissa pomieszczenie gospodarcze ( które w naszym projekcie pełni funkcję kotłowni gazowej) mimo swojej dobrej lokalizacji z możliwością bezpośredniego wejścia z zewnątrz będzie zdecydowanie za małe na składowanie w nim opału.
