Świetny projekt
Nie lubię projektów z katalogów. Lecz ten projekt (jeśli chodzi o rozmieszczenie wnętrz i bryłę), bardzo mi się podoba. Jednak musi być wykonany z dobrej jakości materiałów i pokryty łupkiem by nie stracił uroku.
  • 178.42.181.* 2011-04-15 10:55
    A, jeszcze zapomniałem zapytać. Czy da się przenieść małą łazienkę w miejsce spiżarni i na odwrót?
    Trochę daleko z łazienki do sypialni..
  • Magdalena Szyndler (Administrator) 2011-04-15 11:01
    taka zmiana jest możliwa. Wprowadzi ją dowolnie wybrany przez Pana architekt na etapie adaptacji. Zgoda jest dołączona do projektu.
  • 78.30.112.* 2011-04-30 20:21
    witam.czy ktos juz buduje ten domek?
  • 109.95.173.* 2011-05-05 13:48
    Mnie i mojemu mężusiowi równiez przypadł do gustu.Na dzień dzisiejszy jest to projeky nr1 na naszej liście:)
  • 95.41.204.* 2011-05-18 09:44
    Wlasnie zakupilismy ten projekt...bedziemy tylko garaz przerabiac na pokoj a mala lazienke likwidujemy i przenosimy ja wlasnie do owego pooju zeby byla odzielna sypialnia z lazienka..juz nie moge doczekac sie budowy;p
  • Tati 2011-06-02 12:04
    które sciany są nośne? chciałabym pomieszać trochę z rozmieszczeniem
  • Magdalena Szyndler (Administrator) 2011-06-02 14:47
    ściany nośne są zaznaczone na rzutach grubą linią (między pomieszczeniem 8 i 9, 10 i 1, 3 i 2) oraz oczywiście zewnętrzny obrys.
  • 212.106.166.* 2011-06-09 13:20
    mam pytanie co do tego projektu czy jest możliwość powiększenia garażu na dwa stanowiska??
  • Magdalena Szyndler (Administrator) 2011-06-10 07:20
    oczywiście taka zmiana jest możliwa. Może ją Pan wykonać u dowolnie wybranego architekta adaptującego (Pracownia wyda bezpłatną zgodę na tego typu zmianę) lub bezpośrednio w naszym Dziale Zmian. W przypadku pytań proszę o kontakt z Pracownią (71) 798 38 00 lub
  • 78.8.227.* 2011-06-18 16:11
    "95.41.204.*" napisał/a:Wlasnie zakupilismy ten projekt...bedziemy tylko garaz przerabiac na pokoj a mala lazienke likwidujemy i przenosimy ja wlasnie do owego pooju zeby byla odzielna sypialnia z lazienka..juz nie moge doczekac sie budowy;p
    WITAM.CZY MOGLIBY PAŃSTWO ZDAWAĆ RELACJĘ Z BUDOWY TEGO DOMU ?
    BARDZO NAM SIĘ PODOBA ,A NIGDZIE NIE MOŻNA ZOBACZYĆ BUDOWY I SYTUACJI WNĘTRZ. SAMI CHCEMY WYBUDOWAĆ TEN DOMEK W NASTĘNYM ROKU .
  • 95.222.84.* 2011-07-03 14:43
    Witam mam pytanie czy jest taka mozliwosc,zeby dobudowac poddasze? i czy na uroku nie straci ten domek? z gory dziekuje za informacje.
  • 212.244.185.* 2011-07-04 13:59
    Jakiego rodzaju okładzina kamienna została zastosowana w tym projekcie. Mozecie Państwo podac więcej szczgółów?
  • arch. Agnieszka Owocka 2011-07-05 13:12
    "95.222.84.*" napisał/a:Witam mam pytanie czy jest taka mozliwosc,zeby dobudowac poddasze? i czy na uroku nie straci ten domek? z gory dziekuje za informacje.
    Marlon jest projektem parterowym o niewielkim 20 st. kącie nachylenia dachu. Zaprojektowanie poddasza znacząco wpłynie na ostateczny wygląd bryły – osobiście odradzam taką zmianę. Pozdrawiam, arch. Agnieszka Owocka, tel. 71 798 38 54.
  • arch. Agnieszka Owocka 2011-07-05 13:23
    "212.244.185.*" napisał/a:Jakiego rodzaju okładzina kamienna została zastosowana w tym projekcie. Mozecie Państwo podac więcej szczgółów?
    w tym projekcie na wykończenie elewacji użyto łupku kamiennego. Na etapie adaptacji istnieje możliwość wprowadzenia zmian do projektu, również zmian związanych z materiałami użytymi na wykończenie budynku czy też kolorystyki. W razie dodatkowych pytań bardzo proszę o kontakt.
  • 82.115.78.* 2011-07-12 08:31
    Czy ten dom zalicza sie do projektu "rodzina na swoim" nie wiem czy garaż jest liczony? Proszę o odp!! Jeszcze jedno pytanie, jakie zmiany są możliwe przy budowie bez zmiany w projekcie? czy np zamurowanie jakiegoś okna albo wstawienie mniejszego ( nie balkonowego tylko np zwykłego ) ??
  • arch. Mariusz Jaworski 2011-07-12 10:12
    program "Rodzina na swoim" obejmuje domy o pow. użytkowej < 140m2, więc projekt Marlon jak najbardziej kwalifikuje się do programu. Do powierzchni użytkowej garaż nie jest wliczony.
    Na zmianę wielkości rozstawu i ilości okien i drzwi jest standardowo zawarta zgoda w każdym projekcie.
    Zmiany okien (o ile nie wpływają na projekt zagospodarowania ) są zmianami nieistotnymi – można je realizować w trakcie budowy.
  • 87.205.7.* 2011-08-24 07:23
    Witam Mam pytanie jak rozwiązane jest odprowadzenie wody przy styku dachu z murem po lewej i prawej stronie i pytanie kolejne czy konieczne jest wyciąganie ponad dach tych murów gdyż obawiam się ze będzie mi woda gdzieś zaciekać a w zimie będzie problem z śniegiem osadzającym się przy murze a co za tym idzie dużym obciążeniu dachu.
  • arch. Mariusz Jaworski 2011-08-25 10:41
    "87.205.7.*" napisał/a:Witam Mam pytanie jak rozwiązane jest odprowadzenie wody przy styku dachu z murem po lewej i prawej stronie i pytanie kolejne czy konieczne jest wyciąganie ponad dach tych murów gdyż obawiam się ze będzie mi woda gdzieś zaciekać a w zimie będzie problem z śniegiem osadzającym się przy murze a co za tym idzie dużym obciążeniu dachu.
    Woda z połaci odprowadzana jest przy pomocy rynny umiejscowionej między murkiem a okapem dachu – odpływ z rynny wyprowadzono na elewacje frontowa i ogrodową.
    W przypadku śniegu żeby uniknąć problemów z gromadzeniem się topniejącej wody przy murku zleca się wykonanie systemu przeciwoblodzeniowego na rynnie z programatorem pogodowym.
    Sprawą oczywistą jest wykonanie prawidłowych obróbek blacharskich na szczycie murku jak również od strony okapu.
    Dach jest policzony na I strefę obciążenia śniegiem, w przypadku lokalizacji w innej strefie architekt w ramach adaptacji zobowiązany jest do sprawdzenia konstrukcji pod kątem właściwej strefy śniegowej.
  • 82.115.78.* 2011-09-02 11:18
    Posiada już ktoś zdjęcia z budowy bądź z wybudowanego Marlona?? Proszę dodać albo poproszę na maila :
    pozdrawiam!!
  • 88.156.151.* 2011-10-18 19:14
    czy ktoś z Państwa buduje już ten dom? bo zamierzam w tym miesiącu kupić ten projekt i jestem ciekawa czy ktoś już go postawił? proszę o maila
  • 77.114.196.* 2011-11-28 18:48
    Właśnie zakupiliśmy projekt marlona ale zupełnie zmieniliśmy układ pomieszczeń domu i wszystkie okna mamy do podłogi. Same wysokie przeszklenia.
    W marcu rozpoczynamy budowę:)))))
  • 31.222.8.* 2011-11-29 09:40
    z niecierpliwoscia czekam na efekty budowy....oraz zdjecia:)powodzenia i szczescia zycze aby szybko i bez problemow powstal Wasz domek:)
  • 46.204.6.* 2012-01-07 08:59
    chcialbym zobaczyc projekt na zywo, czy ktos juz go wybudował ?
    Adam
  • 213.216.73.* 2012-04-01 06:52
    "77.114.196.*" napisał/a:Witam Właśnie zakupiliśmy projekt marlona ale zupełnie zmieniliśmy układ pomieszczeń domu i wszystkie okna mamy do podłogi. Same wysokie przeszklenia. W marcu rozpoczynamy budowę:)))))
    Witam! czy mogłaby Pani powiedzieć coś więcej na temat zmiany układu pomieszczeń?
  • 95.41.89.* 2012-04-22 17:23
    Witam Proszę sprecyzować co dokładnie interesuje?
  • 213.216.73.* 2012-05-20 13:36
    "95.41.89.*" napisał/a:Witam Proszę sprecyzować co dokładnie interesuje?
    Czy Państwo zmieniliście podział strefy dziennej i nocnej na bardziej kameralny jeżeli mówimy o strefie nocnej? W prezentowanym projekcie jedynym kameralnym miejcem w moim odczuciu jest gabinet, gdzie umieściłabym sypialnię, kosztem powierzchni kotłowni
  • Bella 2012-06-14 19:41
    Czy ktoś w Państwa wybudował juz ten dom ?
    Interesuje mnie w szczególności dach, a pozniej zmiana pomieszczen :)
    Dziękuje
