Marlon III (biały)
Proszę o odpowiedź jaki jest metraż poddasza >1,90 m przy nachyleniu dachu 20° i 30°.
  • arch. Anna Prokopowicz 2012-05-24 14:51
    W projekcie Marlon o kącie nachylenia dachu 20 stopni nie występuje powierzchnia użytkowa na poddaszu. Przy podniesieniu kąta nachylenia do 30 stopni pojawia się powierzchnia użytkowa liczona od wysokości 190cm o wielkości około 50 m2. Proszę pamiętać, iż przy stworzeniu użytkowego poddasza część jego przestrzeni zajmie również klatka schodowa.
  • 212.87.231.* 2012-05-25 11:35
    W odpowiedzi arch. Agnieszki Owockiej z 05.07.2011r. Pani architekt wyraźnie odradza wersję nachylenia dachu inną niż pierwotną w projekcie tj. 20° uzasadniając to znaczącą zmianą bryły domu. Zapewne Pani opinia w pow. temacie jest tożsama? Ponieważ zależy mi bardzo na suszarni na poddaszu, chciałbym zmienić mimo wszystko kąt nachylenia dachu jeśli nawet nie do 30° to np.25° tak by jakąś rozsądną powierzchnię użytkową tam uzyskać. Czy dysponujecie Państwo wizualizacją lub widokami elewacji przy kącie nachylenia dachu 30°, by naocznie przekonać się czy zmieniona bryła domu, jest nadal przez potencjalnych zainteresowanych do zaakceptowania?
  • arch. Anna Prokopowicz 2012-05-31 12:46
    Niestety nie dysponujemy wizualizacją projektu Marlon o kącie nachylenia dachu 30 stopni.
    Zmiana kąta nachylenia dachu o 10 stopni, w przypadku takiej bryły jak w projekcie Marlon, będzie dość znacząca. Niski dach tworzy w tym projekcie spójną całość z wysokością kondygnacji parteru oraz schowanym okapem. Po podniesieniu kąta nachylenia może się okazać, że jego bryła stanie się w tej kompozycji dominująca. Zmiana kąta dachu na 25 stopni daje o 60 cm większą wysokość ogólną budynku oraz około 25 - 30m2 powierzchni użytkowej poddasza. Jeżeli na poddaszu ma się znaleźć jedynie pomieszczenie techniczne typu suszarnia, to proponowałbym podnieść kąt dachu o 5 a nie 10 stopni. Proponuję zajrzeć na naszą stronę internetową z prezentacją projektu Ex 8 w. B – jest to budynek o formie zbliżonej do Marlon oraz z dachem 25 stopni.
