Czy da sie zwęzić ten domek?
Mam działeke 19x50. Przy czym węższa część jest przy ulicy. W związku z tym pytanie czy da sie zwęzić ten domek w ten sposób, aby pasował do takiej działki?
Ile by to kosztowało?
  • arch. Agnieszka Markiewicz 2008-04-15 06:44
    Istnieje możliwość przystosowanie tego projektu do działki o szerokości 19m. Należało by w tym celu, zwęzić budynek o 60cm (z zachowaniem okapu, który zawęża tę granicę po obu stronach o 10cm) , bądź zwęzić budynek o 40 cm i skrócić okap o 20cm. Koszt wprowadzenia zmian uzależniony jest od architekta, który je nanosi.
    Zmiany na projekcie może Panu nanieść:
    - jeden z naszych przedstawicieli, których lista znajduje się pod linkiem "Przedstawiciele" na dole naszej strony internetowej,
    - firma "Multi" (będąca częścią Grupy Archipelag) zajmująca się m.in. wprowadzaniem zmian adaptacyjnych do naszych projektów; kontakt: lub (071) 798-38-70,
    - dowolnie wybrany architekt z uprawnieniami (np. ten adaptujący projekt do warunków zabudowy i warunków lokalnych).
