WYMIAR DZIAŁKI
Dlaczego podajecie minimalny wymiar działki jako 22,10m? Budynek ma 13,4 plus po 4m z każdej ze stron, co daje minimalny wymiar działki 21,4m, skąd wymiar 22,10m ?
  • arch. Katarzyna Braun 2012-10-25 07:17
    odległość od ściany budynku z otworem drzwiowym lub okiennym do granicy działki to faktycznie wartość 4 m. Jednak w przypadku gdy występuje tam dodatkowo np. taras - jak w projekcie Liv 3 G2 - odległość powiększa się o 1,5 metra od tarasu do płotu sąsiada. Po zsumowaniu tych odległości uzyskujemy w rzeczywistości większa odległość niż 4m. Oczywiście można w ramach zmian w projekcie modyfikować wielkość tarasu, wówczas minimalna szerokość działki będzie się zmieniać.
  • 79.163.53.* 2012-11-05 11:20
    Witam Wszystkich zauroczonych tym domkiem!
    Mam pytanie czy ten dom zmiesci sie na dzialke o wymiarach 22m.szer. i 61m.dl.
    Z gory dziekuje za odpowiedz:)
  • 81.219.160.* 2012-11-08 17:56
    my mamy działkę 21m szer. i 60 długości i też będziemy kupowali ten projekt. Dom ma 13,4m szerokości, tak więc wystarczy Wam działka 21,4 m szerokości :)
  • 81.219.160.* 2012-11-08 17:59
    z tego co się orientuje odległości liczy się od OTWORÓW OKIENNYCH a nie od tarasu? Poza tym taras zawsze można zrobić na równo z szerokością domu i wtedy na pewno wystarczy :)
  • Anna Bukowiec (Administrator forum) 2012-11-09 09:00
    Odległości liczy się od przegród zewnętrznych do granicy działki (4 metry w przypadku ściany z oknami i 3 metry w przypadku ściany bez otworów okiennych). Ponadto, jeśli w projekcie występuje taras, odległość od końca tarasu do granicy działki nie może być mniejsza niż 1,5 m.
  • 79.163.36.* 2012-11-11 10:05
    "81.219.160.*" napisał/a:my mamy działkę 21m szer. i 60 długości i też będziemy kupowali ten projekt. Dom ma 13,4m szerokości, tak więc wystarczy Wam działka 21,4 m szerokości :)
    Dziekuje serdecznie. Pozdrawiam:)
  • 89.230.27.* 2013-01-06 18:14
    a nie macie o 40 cm za wąskiej działki?
  • 79.188.87.* 2013-01-16 12:32
    nie, gdyż po jednej stronie odsuniemy się 3 m, gdyż w teorii tj. założeniu będą luksfery a później damy okna, kto to teraz sprawdza... ;) a sąsiadów mamy fajnych więc 3m z jednej + 4m z drugiej daje 7m + 13,4m na dom tj razem 20,4 m, więc jeszcze 60 cm zapasu ;)
