Ogrzewanie podłogowe / paliwo stałe
Mam pytanko, czy ktoś z budujących planuje ogrzewanie podłogowe na paliwo stałe, np. drewno?Mam kilka wątpliwości technicznych.
Właśnie dostaliśmy pozwolenie na budowę i niebawem zakładamy dziennik:)
  • 79.190.194.* 2014-05-30 13:13
    My planujemy w Eryku z wiątą właśnie takie ogrzewanie.
  • 79.189.15.* 2014-06-04 21:17
    Czy wybraliście już piec, jakąś automatykę, pompy itp.?
    Z tego co czytam i rozmawiam to trochę kłopotliwe jest sterowanie temperaturą przy piecach na drewno.W uproszczeniu temperatura max. podłogówki to około 40'C, by piec zachował wysoką sprawność potrzebuje temp. wody powrotnej około 70'C.Stosuje się zawory mieszające 3 i 4-drogowe ale jak to się ma w praktyce?
  • 79.190.194.* 2014-06-05 16:01
    Ja zastosuje Zębiec jowisz 20kw. Do podłogówki wystarczy zastosować prosty zestaw z trójdrogowym termostatycznym zaworem mieszającym:
    http://allegro.pl/rozdzielacz-rotametry-pompa-zawor-mieszajacy-7-obw-i4280643203.html
    Pompa miesza w podłogówce wodę dopuszczając jedynie tylko tyle ciepła ile poptrzeba więc nie widzę problemów ze zbyt wysoką temperaturą na kotle. Do tego oczywiści drugi rozdzielacz z pompą na grzejniki i cwu. No i ważne aby tak rozkładać podłogówkę aby długości rur w poszczególnych obwodach były zbliżone.
  • 79.190.194.* 2014-06-05 16:14
    temperatura powrotna 70stC to raczej spora przesada. Punkt rosy to około 55stC.W przypadku piecy z poziomymi pułkami jak właśnie jowisze zębca można jeszcze bardziej obniżyć temperaturę bo są bardziej odporne na korozję (skroplona woda nie ma gdzie się zbierać)
  • 79.189.15.* 2014-06-09 18:11
    A co się dzieje w przypadku nadmiaru ciepła, kiedy podłogówka i grzejniki mają już odpowiednio wysoką temperaturę?Trzeba stosować jakieś zbiorniki buforowe by ewentualnie przechowywały ciepłą wodę?
  • 79.190.194.* 2014-06-10 21:40
    Miarkownik na piecu powinien zamknąc dopływ powietrza i temp. nie powinna rosnąć. Piece zębca mają dość szczelne drzwiczki i nawet przy niewielkich zbiornikach cwu (140- 200l.)nie gotują się. Zbiornik cwu 400-500l. jest optymalny aby odbierać ewentualny nadmiar ciepła z kotła 20kw. Podstawowy warunek to szczelne drzwiczki kotła, wtedy nie ma problemu z nadmiarem ciepła.
  • 79.189.15.* 2014-06-13 08:25
    Ja planuję zakupić piec ATMOSA zgazujacy drewno, znajomi bardzo chwalą,piece te praktycznie nie generują popiołu:)Czy już masz jakiś koncepcyjny schemat całej instalacji?
  • 79.190.194.* 2014-06-13 22:10
    Nie mam wyrysowanego schematu ale w skrócie bedą to dwa obiegi jeden na podłogówkę 7 obwódów i drugi na grzejniki + CWU też 7 obwodów. Pompy oczywiśćie na zasilaniu. Tak jak mówiłem nie mam oddzielnych precyzyjnych zawórów na rodzielaczach ani siłowników z termostatmi w pokjach (wersja full) ale układając podłogówkę na mniej więcej równe odcinki nie powinno być problemów.
  • 79.190.194.* 2014-06-13 22:32
    Upraszczając będzie to wyglądać tak jak na tym schmacie
  • 79.189.15.* 2014-06-16 20:52
    A jak się ma wodna podłogówka do ocieplenia podłogi?Czy podłoga na gruncie musi być jakoś dodatkowo izolowana?Spotkałem się z taką opcją:
    1.zagęszczony piach
    2.folia
    3.styrodur
    4.chudziak
    5.styrodur
    6.folia
    7.jastrych
    8.końcowa podłoga
  • 79.189.15.* 2014-08-21 18:11
    Jestem na etapie zamawiania kominów i tym samym dopasowywania pieca do kotłowni i jak się okazuje trochę jest tam ciasnawo.Czy komuś z Was udało się ulokować jakoś sprytnie kocioł na paliwo stałe tak by elegancko był połączony z kominem?Skłaniam się nad kominami Schiedel Rondo Plus
