podpiwniczenie
Chciałbym sie dowiedzieć ile moze kosztować podpiwniczenie pod całym budynkiem, a także przystosowanie budynku do palenia paliwem stałym tj. węgiel czy tez miał. oczywiscie kotłownia w piwnicy.
Z góry dzięki.
Marek
  • 85.202.221.* 2011-10-25 15:55
    wszystko zależy od terenu w jakim będziesz budował. trzeba liczyć dodatkowo 2/3 kosztów fundamentów. a propo palenia miałem w dzisiejszych czasach odchodzi się od tego typu opału, koszty zakupu może nie są wysokie ale trzeba policzyć wszystkie koszty dodatkowe transport, miejsce na składowanie, doglądanie, wywóz popiołu, pranie rzeczy zbrudzonych przy pracy związanej z paleniem, czy nie lepiej opalać gazem gdzie jest czysto i nie trzeba schodzić do piwnicy dosypać do pieca? jeżeli lokalizacja jest na śląsku gdzie są szkody górnicze to najpierw zorientujcie się w zakładzie górniczym jaka jest kategoria szkód i czy nie ma przeciwskazań do zabudowy podpiwniczonej. pozdrawiam
  • 193.22.252.* 2011-10-26 10:27
    a ile kosztoeać może doprojektowanie piwnicy?
  • Magdalena Szyndler (Administrator) 2011-10-26 10:49
    w celu wyceny prosimy o kontakt z naszym Działem Zmian (71) 798 38 47 lub .
