Schody wewnętrzne
Mam pytanie odnośnie schodów wewnątrz domu, czy można pod nimi swobodnie przejśc wchodząc do salonu od strony kuchni? Czy też przejście jest tylko z drugiej strony bo od strony kuchni trzeba by sie schylac?
  • 83.30.95.* 2008-03-28 18:03
    schody powinny być tak zaprojektowane aby przestrzeń pod nimi była "użytkowa" aby to sprawdzić należy sobie policzyć (jeżeli schody oczywiście dobrze są zaprojektowane na tym rzucie)
    przeciętna wysokość jednej kondygnacji to 2,7 m wysokość jednego stopnia to 15-17 cm,,, 2,7 należy podzielić przez 16 powinno wyjść 16 schodów i policzyć sobie na jakiej wysokości będzie usytuowany górny bieg schodów...wtedy okaże sie jaka będzie przestrzeń pod schodami,,,
    Ps.tak mi sie wydaje;)
  • 83.17.46.* 2008-07-19 10:39
    Jestesmy w trakcie budowy Henryka.
    Interesuja mnie informacja za poniesione koszta zwiazane z budowa.
    Chetnie zobacze takze zdjecia gotowego "Henryka".
    Moj email to .
    Z gory dziekuje za pomoc.
    Pozdrawiam Jarek Pawlina
  • arch. Agnieszka Markiewicz 2008-09-01 07:55
    "89.77.133.*" napisał/a:Mam pytanie odnośnie schodów wewnątrz domu, czy można pod nimi swobodnie przejśc wchodząc do salonu od strony kuchni? Czy też przejście jest tylko z drugiej strony bo od strony kuchni trzeba by sie schylac?
    Witam, nie ma możliwości przejść pod schodami od strony jadalni, ponieważ w tym miejscu jest za nisko by swobodnie przejść. W projekcie Henryk w biegu zaprojektowano 17 stopni o wysokości 17,6cm.
    Pod schodami powierzchnia zaliczana jest do użytkowej ale tylko w tym miejscu, w którym po między wykończonymi schodami a wykończoną podłogą nie jest niżej niż 19cm. Według normy wtedy powierzchnia zaliczana jest do użytkowej. Pozdrawiam.
  • 81.158.199.* 2009-04-26 20:15
    witam serdecznie bardzo bym prosil o przeslanie mi zdjec henryka na gotowo wraz ze zdjeciami wnetrza... pozdrawiam serdecznie
    moj email to
  • 77.113.173.* 2009-06-12 11:54
    Witam, również zamierzam budować domek Henryk, bardzo proszę wszystkie osoby, które dom ten dom budowały o informacje dot. niemiłych niespodzianek, doświadczeń po kilku latach mieszkania w tym domu, ewentualnych wprowadzonych do projektu zmian, które okazały się strzałem w dziesiątkę, no i oczywiście zdjątka z realizacji. Z góry dziękuję Państwu za okazaną pomoc.
