projekt ex7
projekt jest bardzo fajny, czy ktoś juz wybudował ten domek i może się podzielić opinią na jego temat? pozdrawiam, Mirek
  • Magdalena Szyndler (Administrator) 2012-02-23 08:23
    projekt EX 7 pochodzi z naszej najnowszej kolekcji i pojawił się w ofercie w tym tygodniu. Jest to zatem koncepcja architektoniczna, która nie ma jeszcze sporządzanej dokumentacji technicznej. Czas oczekiwania na jej sporządzenie wynosi 4-5 tygodni od pierwszego zamówienia projektu.
    Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania na temat tego projektu zapraszam do kontaktu z naszymi architektami: 71 798 38 52 lub
  • pozytywniezbudowany 2012-02-24 21:46
    wszystkim inwestorom polecamy wykonanie tego domu w technologii stalowej SCS: 50 lat gwarancji, dom energooszczędny, szybka i tania budowa. Projekt domu z 50% rabatem! Więcej na http://www.pozytywnie-zbudowany.pl/projektyarchipelag.php
    pozdrawiam,
    Michał Bacia
    [na zdjęciu dom w technologii SCS, okolice Krakowa]
  • 83.11.112.* 2012-03-15 09:24
    Projekt EX 7 jest EXtra, piękny i prosty, jak dla mnie idealny.
    Mam kilka pytań dotyczących tego projektu.
    Czy można zabudować wiatę garażową i zrobić z niej garaż ?
    Z jakich materiałów i jakiej grubości są ściany zewnętrzne, wewnętrzne, nośne ?
    Z jakiego materiału i jakiej grubości jest ocieplenie ścian, podłóg i stropu ?
    Jaka jest wysokość pomieszczeń do sufitu ?
    Jakie ogrzewanie zaprojektowano do tego domu ?
    Dom jest rozłożysty, ma dożo przeszkleń, zapewne bliższy rzeczywistości jest STANDARDOWY koszt budowy - czy budowa domu METODĄ GOSPODARCZĄ naprawdę "zmieści się" w kwocie około 350 000 zł. ?
    Czy można zobaczyć bardziej szczegółowe rysunki z wymiarami pomieszczeń ?
    Radek
  • arch. Mariusz Jaworski 2012-03-15 11:11
    Projekt na dzień dzisiejszy jest opracowany tylko w wersji koncepcyjnej (kreślimy dokumentacje przy pierwszym zamówieniu i trwa to ok. 4-5 tyg), stąd nie na wszystkie pytania jestem w stanie wiążąco Panu odpowiedzieć.
    W każdym razie:
    - doprojektowanie wiaty nie stanowi problemu
    - ściany zewnętrzne dwuwarstwowe Ytong 24+12cm wełna mineralna
    - ściany wewnętrzne Silka gr. 24 (nośne) i Silka gr 12 (działowe)
    - ocieplenie podłogi styropian gr 10cm
    - ocieplenie stropodachu styropian gr 25-30cm
    - wysokość pomieszczeń prawdopodobnie ok. 3,2m
    - ogrzewanie pompa ciepła+systemy solarne
    Z uwagi na brak dokumentacji techniczne koszty policzone są wskaźnikowo, stąd nie uwzględniają tak dużej ilości przeszkleń.
    Metoda gospodarcza to w zasadzie cena zakupu materiałów (robocizna jest własna).
    Na dzień dzisiejszy nie mamy (poza opublikowaną koncepcją) dodatkowych opracowań, które mógłbym Panu wysłać.
    tel. 71 798 38 52
  • 83.11.111.* 2012-03-15 12:46
    Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź.
    Projekt jest SUPER, chciałoby się go zrealizować...
    Radek
  • Anna Bukowiec (Administrator forum) 2012-03-15 13:14
    Dziękujemy za miłe słowa uznania :)
    W takim razie zachęcam do budowy. Z ogromną chęcią obejrzałabym nową realizację EX 7.
    Pozdrawiam ;)
  • 37.30.103.* 2012-04-07 17:32
    czy ktoś zbudował ten dom?
  • 92.244.36.* 2012-09-06 18:24
    Czy jest juz dostepna dokumentacja do tego projektu? Tzn.np jaki jest koszt przeszklen w tym projekcie
    POZDRAWIAM Marcin
  • Anna Bukowiec (Administrator forum) 2012-09-10 10:15
    Dokumentacja techniczna projektu Ex 7 G2 będzie gotowa w przyszłym tygodniu. Koszt przeszkleń będzie można ocenić dopiero po jej opracowaniu, a najlepiej na podstawie kosztorysu (min SSZ) – kiedy zostanie już opracowany,.
  • 94.168.125.* 2013-05-12 12:57
    Chcialabym sie dowiedziec ile sniegu udzwignie ten dach? Zastanawiam sie dlatego, ze dach jest prosty dookola ogrodzony murem gdy snieg zacznie topniec skad bedzie sie wydobywac? Czy to moze byc klopot przy tego typu projektach? Jak czesto trzeba bedzie ten snieg z dachu usowac?
    Dziekuje i podrawiam
    Jola
  • arch. Małgorzata Wrona 2013-05-13 08:57
    Przy projektowaniu konstrukcji dachu płaskiego, takiego jak w projekcie EX 7, przyjmuje się obciążenie odpowiednio większe, tak aby pozostał pewien zapas bezpieczeństwa. Konstrukcja budynku jest na takie obciążenie przygotowana.
    W naszych projektach konstrukcja przygotowana jest dla rejonu Polski, znajdującego się w II strefie śniegowej. Jeśli Państwa dom powstanie w rejonie Polski, gdzie opady śniegu są większe, projektant adaptujący odpowiednio dostosuje konstrukcję budynku. W wypadku standardowych opadów śniegu dla danego regionu, nie ma jednak potrzeby odśnieżania.
    Oczywiście należy liczyć się z anomaliami pogodowymi, które mogą spowodować opad znacznie przekraczający zakładany maksymalny. Wówczas należy, oczywiście, dach odśnieżyć.
    W razie dodatkowych pytań bardzo proszę o kontakt.
  • 159.205.177.* 2014-03-06 00:07
    Bardzo mi się ten dom podoba, niestety mam taką działkę, na której ściana szczytowa z kuchnią i salonem byłaby od południa, a sypialnie od zachodu.
    Czy taki układ miałby sens?
    Proszę o odpowiedź.
    Pozdrawiam Ktystyna
  • arch. Małgorzata Simla 2014-03-06 10:52
    taki układ będzie dobrze służył salonowi. Będzie on dobrze doświetlony. Co do ilości ciepła w sypialniach, to kwestia indywidualna, jeśli lubimy ciepło, to nagrzany wieczorem pokój będzie sympatyczny. Proszę pamiętać, że wielkość okien można sobie dowolnie zmienić.
    Pozdrawiam, arch. Małgorzata Simla
  • 83.238.203.* 2014-05-06 12:31
    Piękny, nietuzinkowy i funkcjonalny projekt. Czy realizowali już Państwo wersję dwulokalową? Np drugi lokal 50-60m powierzchni po drugiej stronie "garażu". Jeśli tak, czy mógłbym prosić o prosty szkic?
  • Anna Bukowiec (Administrator forum) 2014-05-06 12:51
    Nie posiadamy takiego projektu o jakim Pan wspomina. Możemy go jednak dla Pana wykonać w ramach zmian w projekcie. O szczegóły polecam podpytać u architektów z działu zmian i adaptacji (tel. 71 798 38 49, mail: ), którzy przygotują dla Pana wstępny kosztorys modyfikacji.
  • Anna Bukowiec (Administrator forum) 2014-05-09 15:18
  • 188.125.132.* 2015-08-25 08:20
    Jestem zainteresowany zakupem projektu i jego realizacją, czy macie Państwo jakieś zdjęcia ze zrealizowanych projektów tego domu?
  • arch. Katarzyna Braun 2015-08-25 09:14
    Dziękuję za zainteresowanie projektem z naszej kolekcji. Niestety nie posiadamy jeszcze zdjęć z realizacji tego domu.
    arch. Katarzyna Braun-Szulc
  • 94.251.204.* 2017-02-19 21:45
    jestem zainteresowana projektem, to dom wymarzony dla mojej rodziny i idealny pod działkę którą posiadamy,
Twój podpis został wygenerowany automatycznie: 18.226.159.*
